昆山莱顺宝电子有限公司
主营:高温胶带,保护膜,双面胶带,静电胶带
  • 德莎(tesa)4169 TESA4169 正版昆山经销商
    德莎(tesa)4169TESA4169是以PVC为基材,力度是标线带聚氯乙烯和丙烯酸水性胶粘剂。它是无缺的适合较久标记应用。主要应用标记工作区,例如在工厂和仓库。指导线标记敏感的车辆如运输机器人。标记的停车位和通道在办公室,医院,在展览会等。技术数据背衬材料软聚氯乙
    2021-04-25 1/卷
  •  黑色美纹纸胶带 遮蔽黑色美纹纸胶带
    黑色美纹纸胶带 遮蔽黑色美
    黑色美纹纸胶带遮蔽黑色美纹纸胶带黑色美纹纸胶带是种高品质级别的遮蔽胶粘带,用皱纹纸做基材,单面涂布橡胶剂或者热熔胶剂而成。其中颜色有黑色,红色,蓝色、颜色、绿色、白色、棕色、灰色。品名:黑色美纹纸胶带胶粘剂:橡胶厚度:0.13MM初粘力:≥8#持粘力:≥6hrs剥离力:≥7N/2
    2021-04-25 1/㎡
  • 工业胶带  加厚铝箔胶带  电容器铝箔胶带
    工业胶带 加厚铝箔胶带 电
    电解电容器所用铝箔是一种在较性条件下工作的腐蚀材料,对铝箔的*结构有较高的要求,所用铝箔分为三种:阴较箔,厚度0.015mm?0.06mm;高压箔,厚度为0.065mm?0.1mm,要求铝箔用高纯铝生产;低压箔,厚度0.06mm0.1mm.国内电解电容器铝箔的生产厂家较少,主要是市场需求
    2021-04-25 1/㎡
  • 工业胶带  铝箔夹筋胶带  带线铝箔胶带
    工业胶带 铝箔夹筋胶带 带
    铝箔夹筋胶带带线铝箔胶带商品描述:材料组成:7微米软性铝箔,三向玻璃网格,牛皮纸,经PE复合而成。特点:阻燃,防腐,施工方便,经久耐用。用途:复贴于玻璃棉上,用于空调冷暖设备管道保温层的外护包扎,高层楼房,宾馆的隔音,隔热及钢结构建筑的绝热贴面,水汽阻隔层。宽度:1000mm
    2021-04-25 1/㎡
  • 3m1345镀锡铜箔 (品牌原装3M)3m1345
    3m1345镀锡铜箔 (品牌原装3
    3m1345镀锡铜箔3M1345压纹镀锡铜胶带,厚度是0.1毫米,非导电胶.用于电磁干扰屏蔽时起舒缓反应作用,可焊接静电泄放接地;依照模具切割容易。它的屏蔽性能是95GHz,接触电阻是0.001欧姆,有阻燃性能。我公司主要销售3M胶带如下:金属胶带(铜箔/铝箔胶带):3M1181/3
    2021-04-25 1/卷
  • 3M2308#3M2308美纹纸胶带 特惠价品牌
    3M2308美纹纸胶带加工定制:是品牌:3M型号:3M2308基材:美纹纸厚度:0.14(mm)宽度:745(mm)颜色:米黄长期耐温性:150(℃)适用范围:捆绑、固定、喷漆保护短期耐温性:180(℃)胶系:亚克力产品用途:瞬时胶粘力及固定能力强,容易撕断,能有控制的展
    2021-04-25 1/卷
  • 3M331T保护膜(代理商成批出售)3M331保护膜
    3M331T保护膜(代理商成批出
    3M331T保护膜型号:331T品牌:3M基材:聚乙烯厚度:0.07(mm)宽度:1250(mm)颜色:透明和蓝色长期耐温性:60(℃)短期耐温性:80(℃)适用范围:玻璃制品,不锈钢表面保护胶系:丙烯酸延伸系数:450表面保护胶带No.331T1。说明:该胶带
    2021-04-25 1/卷
  • 3M331TB保护膜【认准莱顺宝低价成批出售】
    3M331TB保护膜【认准莱顺宝
    3M331TB保护膜基材:PVC薄膜胶型:亚克力胶水管芯:纸管颜色:蓝色/透明厚度:0.07mm粘度:65g拉伸:200%包装规格:0.07mm×1250mm×100m表面保护胶带No.331TB1。说明:该胶带是均匀涂布丙烯酸粘合剂胶带用塑料薄膜。特别是前活动基板的保护,加
    2021-04-25 1/卷
  • 方格导电布胶带 网格导电布胶带
    方格导电布胶带 网格导电布
    方格导电布胶带网格导电布胶带网格导电布胶带平纹导电布导电布胶带分平织和网格两种,柔软性好,在重复使用和多次弯折后,皆不易发生裂痕及损伤,有良好的粘着力,能轻意地缠绕贴合在线材上,并能承受200℃的温度。产品特点1、良好的导电性和屏蔽效果2、良好的抗摩擦性能,抗摩擦次数可达5,0
    2021-04-25 1/㎡
  • 导电布胶带 平纹导电布胶带 多种胶带
    导电布胶带 平纹导电布胶带
    导电布胶带平纹导电布胶带导电布胶带也就是用导电布做成的胶带,其特性是在导电布的基础上增加了“胶”特性,其重要特性可以参照词条---导电布。一般行业上希望的“胶”是导电胶,也就是有“镍”成分的,为了起到磁屏蔽的效果。但也有不需要导电胶而只是普通的压克力胶或则热融胶,目的是让导电布有良好的粘性
    2021-04-25 1/㎡
  • 厂家自销:聚酰亚胺绝缘胶带 高温绝缘胶带
    厂家自销:聚酰亚胺绝缘胶带
    聚酰亚胺绝缘胶带高温绝缘胶带介绍:用于喷涂、镀金、电镀、铝材阳较氧化、电路板等产品生产制程中需密封、耐高温、耐酸碱时的遮蔽保护。详细说明:电镀聚酰亚胺胶带、电镀Kapton高温胶带、电镀绝缘胶带、金手指胶带即聚酰亚胺胶带,具备优越的电气性能,高绝缘、耐高温260度左右、耐酸
    2021-04-25 1/㎡
  • 黑色聚酰亚胺胶带黑色PI电子胶带厂家莱顺宝
    黑色聚酰亚胺胶带黑色PI电子
    黑色聚酰亚胺胶带黑色PI电子胶带黑色聚酰亚胺胶带是以黑色聚酰亚胺薄膜为基材,采用进口农业生产体系硅压敏胶粘剂,具有耐高低温、耐酸碱、耐溶剂、电气绝缘(H级)、防辐射等性能。耐高温300度。【主要技术指标】颜色黑色底材聚酰亚胺厚度(mm)0.06粘着力(
    2021-04-25 1/㎡
  • PI高温胶带 PI烤漆遮蔽胶带 莱顺胶粘制品
    PI高温胶带 PI烤漆遮蔽胶带
    PI高温胶带PI烤漆遮蔽胶带PI胶带,又称KAPTON胶带或金手指胶带,是以聚酰亚胺薄膜为基材,涂布进口农业生产体系硅压敏胶烧结而成,具有耐高温、电气绝缘性、耐辐射性、耐溶剂等特性。?用途主要用在波峰焊与浸焊工艺时,起遮蔽电路板作用,金手指的保护以及一些电子元件的绝缘。产品具有
    2021-04-25 1/㎡
  • 耐高温聚酰亚胺胶带 咖啡色聚酰亚胺胶带
    耐高温聚酰亚胺胶带 咖啡色
    耐高温聚酰亚胺胶带咖啡色聚酰亚胺胶带咖啡色高温聚酰亚胺胶带经过特殊处理的耐高温绝缘材料聚酰亚胺薄膜,又名PolyimideFILM为基材,可根据客户耐电压要求涂布各种厚度聚酰亚胺薄膜胶带(0.05-0.15mm).优点:产品具备优越的电气性能,高绝缘、耐高温、低温、耐酸碱、低
    2021-04-25 1/㎡
  • 莱顺自销【KAPTON胶带 金手指高温胶带】多种
    莱顺自销【KAPTON胶带 金手
    KAPTON胶带金手指高温胶带产品详细信息:绝缘耐电压耐高温聚酰亚胺胶带(又称KAPTON胶带,金手指胶带、PI胶带)是一种高性能的绝缘材料,博迈专业涂布各种厚度不一的聚酰亚胺胶带(0.06mm-0.12mm),耐高温胶带可根据客户要求来定做。经过特殊处理的耐高温聚酰亚胺胶带,具优
    2021-04-25 1/㎡
  • 购选原装:日东500B日东5665E找莱顺宝
    购选原装:日东500B日东5665
    NITTO日东500B品牌日东胶带型号500B规格1200MM*50M基材无纺布厚度0.17(mm)颜色白色适用范围用于固定表示牌,粘贴报纸,薄膜的卷筒芯宽度1200(mm)NITTO日东591P(Agent)nitto591P胶带日东591P
    2021-04-25 1/R
  • 找日東电工胶:日东223S㊣NITTO日东223莱顺宝
    找日東电工胶:日东223S㊣NI
    NITTO日东223S产品介绍:No.223S。223SB该产品是CRT的消磁线圈用绝缘胶带、市场占有率居世界重要地位。概要该产品为消磁线圈绝缘用乙烯粘贴胶带、主要使用在左右CRT特性的消磁线圈阻燃性绝缘方面、市场占有率居世界第**一。日东电工获得了美国的UL规格(Underwr
    2021-04-25 1/R
  • 日东5015 日东57115W莱顺宝经销日東胶带
    日东5015 日东57115W莱顺宝
    NITTO日东5015日东5015是日东双面胶中一种,属于无纺布基材双面胶,由无纺布双面涂布丙希酸胶制成,规格为:1200MM*50M*0.17MMT,颜色为白色;针对金属、塑料等各种粘附件发挥稳定的粘合力,可在低温至高温的广泛温度范围内使用,具有优良的耐回弹性;短期耐温性170℃,长
    2021-04-25 1/R
  • NITTO日东5011N 日东57115B莱顺宝胶粘
    NITTO日东5011N日东5011N是日东双面胶中一种,是这款阻燃性能较好的双面胶,规格为:1200MM?50M?0.15MM,属于无纺布基材双面胶,获得阻燃性规格认证的阻燃性双面粘合胶带。日东5011N是获得UL-94VTM-O认定的产品。日东5011N要达到**的粘接效果,粘接表面
    2021-04-25 1/R
  • NITTO日东GA835双面胶带 日东5601散料整支
    NITTO日东GA835双面胶带 日
    NITTO日东GA835双面胶带日东GA835是日东双面胶中一种,属于无纺布基材双面胶,由无纺布双面涂布丙希酸胶制成,规格为:1200MM*50M*0.05MMT,颜色为半透明;具有优良的粘性,对于各种粘贴物均能发挥优良的粘性;具有良好的在低温环境中粘贴可操作性和超强的耐久性,具有优良
    2021-04-25 1/R
  • 纯铜箔胶带 单导铜箔胶带 多种铜箔 厂家 价格
    纯铜箔胶带 单导铜箔胶带 多
    纯铜箔胶带单导铜箔胶带本产品用于电磁射线干扰有较佳屏蔽效果,对于接地静电放电有良好的表现,同时本产品还是用于焊锡用途,检验参数:材质:CU99.98%基材厚度:0.018mm-0.05mm胶粘厚度:0.035mm胶体成分:导电胶(热感应性亚克力胶)粘着力:1.5~
    2021-04-25 1/㎡
  • 厂家自售:铜箔胶带 压延铜箔胶带 单双导铜箔胶带 价优
    厂家自售:铜箔胶带 压延铜
    铜箔胶带压延铜箔胶带铜箔胶带,按导电类别可分为:单导铜箔、双导铜箔;单导就是胶不导电,双导是胶可以导电;产品说明:纯度高于99.95%,其功能为清理电磁(EMI)干扰,隔离电磁波对人体的伤害,避免不需要电压与电流而影响功能。另外,对于接地后之静电泄放有良好的效果。粘贴力强、导电性能良好
    2021-04-25 1/㎡
  • 生产与销售:导电铝箔 导电屏蔽铝箔胶带 铝箔麦拉胶带
    生产与销售:导电铝箔 导电
    导电铝箔导电屏蔽铝箔胶带采用优质亚克力胶,粘性好,附着力强,舒缓老化等功效!保温性能大大提高,规格0.05mm-0.085mm各种宽度*50M长度。材质:CU99.95%胶体成分:导电胶/非导电胶(热感应性亚克力胶)粘着力:1.2~1.4kg/25mm耐温性-1
    2021-04-25 1/㎡
  • 找【导电铝箔胶带 双导铝箔胶带】铝箔胶带  质量稳定 价优质好
    找【导电铝箔胶带 双导铝箔
    导电铝箔胶带双导铝箔胶带双导铝箔胶带简述:本产品以铝箔为基材,在其一面涂以传导压敏胶制造而成的。特性:其传热导电性能佳,粘性好,耐寒性好,易撕,附着力强。具有保温、隔热、防水功能,清理电磁干扰(EMI),隔离电磁波对人体的危害,避免不需要之电压或电流而影响功能。分类:单面导电、双
    2021-04-25 1/㎡
  • 双面导电铝箔胶带 铝箔导电胶带=莱顺包装材料
    双面导电铝箔胶带 铝箔导电
    双面导电铝箔胶带铝箔导电胶带铝箔胶带是由基材导电铝箔背上热感压导电性压克力胶(简称导电胶)做成;铝箔的常用基材厚度有25u、35u、50u、75u、100等,粘着力:g/inch保持力minute屏蔽效能(10M-1G)db表面阻抗Ω背胶阻抗Ω撕力强度g/cm铝箔胶带
    2021-04-25 1/㎡
  • 超值热卖:3M9672LE双面胶3M7413 整支分切 价格超优惠
    超值热卖:3M9672LE双面胶3M
    3M9672LE双面胶带颜色:透明品牌:3M型号:3M9672LE规格:1219mm*55m基材:无基材厚度:0.125(mm)宽度:1219(mm)适用范围:有较厚的胶粘剂,用于带纹理的低表面能塑料和粉末涂层,较厚的离型纸以便于处理和平铺3M962
    2021-04-25 1/卷
  • 精品展示:3M9690B双面胶 3M4466 胶带 出货快 价格实
    精品展示:3M9690B双面胶 3M
    3M9690B双面胶带加工定制:是品牌:3M型号:9690B规格:1.372*55M基材:PET厚度:0.14(mm)颜色:黑色宽度:1372(mm)适用范围:主要用于:泡棉背胶,垫圈,移动电话及传呼机上之LCD视窗3M9690B双面胶带冲型/背胶/模
    2021-04-25 1/卷
  • 买正确产品:3M9731硅胶带㊣3M4496㊣选莱顺电子材料
    买正确产品:3M9731硅胶带㊣
    3M9731硅胶带加工定制:是品牌:3M型号:9731规格:1200MM*33M基材:PET厚度:0.14(mm)宽度:965(mm)颜色:透明适用范围:适用于铭牌、标牌、塑料件的粘接,对硅橡胶表面,也有较强的粘性。3M9690B双面胶带加工
    2021-04-25 1/卷
  • 破坏性胶带 昆山莱顺宝直销价
    破坏性胶带 昆山莱顺宝直销
    破坏性胶带破坏性胶带通常由离型膜,麦拉,油胶,热熔胶组成。具体的用材根据产品的要求来做。产品特性是即撕即破!用途:适用于快递袋、邮政袋、选举袋、保密袋、超重袋等封口之用;即贴即合,撕开即破。此胶带之优点还可以与热切制袋机自动生产,可大大提高生产效率。规格及包装此胶带特点为粘性特别强,胶水采用
    2021-04-25 1.0/㎡
  • 拼花纸胶带 牛皮纸胶带
    拼花纸胶带 牛皮纸胶带
    拼花纸胶带拼花胶纸带胶合板修补水胶带临沂产品编号:MZ-N513本品系以进口牛皮纸为基础,以水溶性胶粘剂涂布烘干而成特点:适量施水,胶面即可发粘;发粘早,湿粘附力强,较久粘结性好;粘结水和固化状况不受冷热气候影响;拉伸强度好,抗张力大,不易断裂;选用优良原料,无害纯净;如要除去被粘
    2021-04-25 1.0/㎡
  • 南京喷涂遮蔽膜 装潢喷漆遮蔽膜
    南京喷涂遮蔽膜 装潢喷漆遮
    喷涂遮蔽膜喷涂遮蔽膜装潢喷漆遮蔽膜产品编号:MZ-BJ619主要用于汽车、轮船、火车、驾驶室、家具、等产品等喷漆时遮蔽挡漆、遮挡涂料及室内装潢用,产品分为耐高温和常温两种(根据产品制造工艺喷完漆后烤漆的温度环境不同)。有效的提高生产的效率,节约人工改善以前用废报纸挡漆会渗漆的现
    2021-04-25 1.0/㎡
  • 德莎(tesa)4664品牌直销
    德莎(tesa)4664品牌直销
    德莎(tesa)4664产品信息TESA4664金属化胶带产品特点:TESA4664是一种特殊的胶带,是专为所有的应用程序是优选金属化背。金属表面完全匹配这种灵活的磁带。凭借其良好的操控特性德莎4664是适用于广泛的工业用途,如在供暖,通风和空调系统的安装。它也
    2021-04-25 9.8/卷
  • 德莎(Tesa)4651 品牌
    德莎(Tesa)4651 品牌
    德莎(Tesa)4651品牌:tesa型号:tesa4651产品详细信息:各色涂塑布基胶带,主要用来喷漆,捆扎,以及标识,汽车线束。特性说明:总厚度[mm]0.30基材人造纤维布颜色黑色,白色,颜色,蓝色,红色,绿色,灰色断裂延伸率[%]13钢板剥
    2021-04-25 9.8/卷
  • 3M966双面胶带 3M9502双面胶带
    3M966双面胶带 3M9502双面胶
    3M966双面胶带加工定制:否品牌:3M型号:966规格:1219MM*55M基材:无基材纯胶膜厚度:0.05(mm)宽度:1219(mm)颜色:透明适用范围:柔性线路板粘接等,塑胶制品,印刷品3M9502双面胶带加工定制:是品牌:3M型号
    2021-04-25 9.8/卷
  • 3M9019双面胶3M966双面胶带
    3M9019双面胶3M966双面胶带
    3M9019双面胶是否提供加工定制:是品牌:3M9019型号:3M9019规格:1372mm*55m基材:无基材宽度:1372(mm)厚度:0.03(mm)颜色:透明适用范围:超蔳PET胶带,良好的耐热冲击,特别适合于对百度有要求的缓震垫片或LCD背光模组片材
    2021-04-25 9.8/卷
  • 3m55260胶带3M9158B双面胶带
    3m55260胶带是否提供加工定制:是品牌:3M型号:55260规格:1200MMX50M基材:PET厚度:0.2(mm)宽度:1200(mm)颜色:透明适用范围:LCD背光源框体,塑胶制品胶带用途:1、手机铭牌/耳机/话筒附件的粘贴。2、
    2021-04-25 9.9/卷
